[O2] Tylne przeciwmgielne - jak świecą?
  • soki87
    • 29
    Zamieszczone przez Sev
    Montować, nie gadać i cieszyć się z usztywnionego przodu
    dokładnie tak :!:
  • Hiv
    • 311
    Kilka dni temu zapaliła mi się kontrolka spalonej żarówki.
    Przeszukałem wszystkie. Zauważyłem tylko, że nie pali się prawe światło przeciwmgielne ale to dziwne bo to ta sama żarówka co przy światłach pozycyjnych.
    Doczytałem jednak na forum, że standardowo we mgle pali się tylko lewa strona. Czyli tak jak u mnie teraz.
    To by oznaczało, że wszystkie żarówki mam sprawne.
    Skąd więc ta kontrolka na zegarach?
    PS. W VCDS jest możliwość uaktywnienia tylnych przeciwmgielnych jako dodatkowych świateł stop. Czy w tym wypadku miałbym jednego stopa z tyłu mniej?
    O2 skradziona - szukam nowej
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Przeciwmgielne w 99% pojazdów świeci się tylko jedna żarówka przeciwmgielna - dla ruchu prawostronnego żarówka lewa i vice versa.
      Da się włączyć obie przeciwmgielne (i jest to legalne). Tam są te same żarówki co w lampach od hamulca.
      Może Ci się spaliła żarówka od hamulca? albo wsteczny? a może któryś kierunkowskaz? Nie wiem czy czasem zimna diagnoza nie dotyczy żarówek w oświetleniu tablicy rejestracyjnej.
      Ale o co chodzi?? Jeśli DODATKOWE światła, to implikuje to fakt, że nic innego nie przestaje świecić.
      Michał
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Cytat z instrukcji
        Przepalenie żarówki 
        Lampka kontrolna  włączy się po przepaleniu żarówki w przypadku:
         do 2 sekund po włączeniu zapłonu,
         po włączeniu przepalonej żarówki.
        Tylne światło postojowe i oświetlenie tablicy rejestracyjnej posiada kilka żarówek.
        Lampka kontrolna  zaświeci się dopiero wtedy, gdy przepalą się wszystkie żarówki
        oświetlenia tablicy rejestracyjnej wzgl. światła postojowego (w lampie zespolonej
        tylnej). Z tego powodu regularnie sprawdzać działanie żarówek.
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • Hiv
          • 311
          Zamieszczone przez kropeck
          Oczywiście. Więc z lewej mamy dodatkowy stop. A z prawej?
          Sprawdziłem wszystkie żarówki i nie widzę ubytków :/
          • kropeck
            • 2319
            Zamieszczone przez Hiv
            Nawet jeśli nie włączysz drugiego przeciwmgielnego, to będą świeciły oba przeciwmgielne jako hamulce.
            Podłącz auto do VCDS'a - tam Ci wyjdzie co jest nie tak.
            Michał
            • abstinent
              Hiv, najlepiej sprawdzić po ciemku :P
              u mnie tez miałem jakieś cyrki jak postojowa mi się spaliła
              wymieniłem i dalej pokazywało
              okazało się że kable gdzieś nie stykały albo coś w tym stylu
                podjedź to się sprawdzi, pewnie któraś z tych małych tylnych
                • alfee
                  • 2583
                  Hiv, A spryskiwacz tylnej szyby ci psika? Bo może rozłączył się wężyk pod lewą lampą i psika na kostkę i stąd takie cuda.
                  U mnie wężyk był rozłączony i jak go składałem, to widać było już zazielenienie miedzi na kostce. Ale narazie działa wszystko normalnie, więc nie ruszam.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • Hiv
                    • 311
                    Wszystko sprawdzałem, dzisiaj też.
                    Świecą wszystkie 4 pozycje w każdej lampie, oba stopy i wsteczne. Lewe przeciwmgielne też.
                    Z przodu dopiero co wymieniałem zarówno H1 i H7. Pozycja też świeci.
                    Oświetlenie tablicy też działa.
                    Czy oświetlenie wnętrza też jest w ten sposób sygnalizowane?
                    Dziś doszedł do mnie VCDS właśnie i sam próbuję namierzyć usterkę
                    Błędów jest kilka bo wczoraj wszystkie żarówki wyjmowałem i wkładałem.
                    Ogólnie diagnoza mówi tak:
                    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
                    Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
                    Component: Bordnetz-SG H52 2002
                    Revision: 00H52000 Serial number: 00000004667705
                    Coding: F3888F030004140000110D000000000000197F07370000
                    Shop #: WSC 73430 790 00000
                    VCID: 6CDCD834360D
                    Part No: 1Z1 955 119 C
                    Component: Wischer 211206 022 0601
                    Coding: 00055223
                    Shop #: WSC 73430
                    Part No: 1K0 955 559 AH
                    Component: RLS 241109 054 0402
                    Coding: 00209069
                    Shop #: WSC 73430
                    5 Faults Found:
                    01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
                    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                    Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 180489 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
                    Freeze Frame:
                    ON
                    Voltage: 13.70 V
                    ON
                    ON
                    OFF
                    OFF
                    OFF
                    00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 180489 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
                    Freeze Frame:
                    ON
                    Voltage: 13.70 V
                    ON
                    ON
                    OFF
                    OFF
                    OFF
                    01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 180489 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
                    Freeze Frame:
                    ON
                    Voltage: 13.70 V
                    ON
                    ON
                    OFF
                    OFF
                    OFF
                    02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
                    Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 179981 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
                    Freeze Frame:
                    ON
                    Voltage: 14.20 V
                    ON
                    ON
                    OFF
                    OFF
                    OFF
                    02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 179981 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
                    Freeze Frame:
                    ON
                    Voltage: 14.20 V
                    ON
                    ON
                    OFF
                    OFF
                    OFF
                    I o to właśnie chodziło
                    Zamieszczone przez alfee
                    Psika
                    • alfee
                      • 2583
                      Hiv, wykasuj błędy i zobacz które wrócą.
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • Hiv
                        • 311
                        Te ostatnie 3 są przy przebiegu wskazującym, ze to własnie po ostatnim sprawdzaniu wyskoczyły.
                        Ale 02498 i 02499 są starsze czyli to pewnie właśnie ta przyczyna.
                        • alfee
                          • 2583
                          Tak można się domyślać.
                          Ale pewność będziesz miał jak skasujesz wszystkie i będziesz pilnował które wrócą. Jeżeli rzeczywiście te dwa, to masz jakiś problem z sterowaniem wysokością reflektorów. Sprawdź, czy działa ci regulacja wysokości świateł przednich.
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • kropeck
                            • 2319
                            Hiv, Ty masz ksenony??
                            Michał
                            • alfee
                              • 2583
                              kropeck,Przecież Hiv, pisał że:
                              Alfee
                              Kawasaki ER5 :-)
                              • kropeck
                                • 2319
                                Faktycznie tak napisał .... kiepsko uważam. Ale mało czasu, lecę po łebkach, żeby cokolwiek mądrego napisać i pomóc :-) skupiam się na samym clue problemu :-)
                                BARDZO przepraszam za niedopatrzenie.
                                Michał
                                • Hiv
                                  • 311
                                  Też się nad tym zastanawiałem. Jak kodowaliśmy dzienne z Enriqezem ostatnio to włączyliśmy tam jakąś funkcję od ksenonów w miejscu gdzie się ustawia tryby skandynawski i amerykański.
                                  Planuję niedługo zmianę na ksenon i podejrzewaliśmy, ze i tak trzeba będzie to "uruchomić".
                                  Kontrolka przepalonej żarówki pojawiła się jednak jakiś tydzień czy nawet więcej po tym kodowaniu.
                                  • kropeck
                                    • 2319
                                    HAH!! a jednak miałem rację :-)
                                    ksenon wymaga silniczków i pewnie z powodu nie istniejących jakichś podłączeń wywala, że problem z silniczkami.
                                    Ale to też tłumaczy wymianę żarówek - to ksenonów jest puszczone napięcie 14V zamiast 12,5V (mogę się walnąć w liczbach, ale chodzi o wielkość), dlatego przepaliło Ci szybciej żarówki :-)
                                    Michał
                                    • alfee
                                      • 2583
                                      kropeck, No szacun. Jesteś niczym Sherlock & Watson razem do kwadratu :lol:
                                      Brawo. IMO masz rację i problem tkwi w tym, że koledzy włączyli opcję xenon.
                                      Alfee
                                      Kawasaki ER5 :-)
                                      • kropeck
                                        • 2319
                                        Bardziej się cieszę, ze się nie zbłaźniłem :P
                                        Michał
                                        • Hiv
                                          • 311
                                          Żarówki wymieniałem tylko dlatego, że poprzednie świeciły katastrofalnie i jako tymczasowa alternatywa dla ksenonu coś tam poprawiłem w tym zakresie. Tungsramy +90.
                                          Żadna żarówka się nie przepaliła a kontrolka się świeci.
                                          Spróbuję więc wyłączyć tamtą opcję i zobaczymy czy to pomoże.
                                          PS. Czy przez VCDS da się od razu włączyć to prawe przeciwmgielne światło z tyłu?
                                          • alfee
                                            • 2583
                                            Nie przesadzaj. Przecież tu sami swoi
                                            A poważnie, to nie sprawdziłem kodowania i nie zauważyłem tego co ty. Zasugerowałem się tym opisem o wymianie żarówek. I to mnie wprowadziło w błąd.
                                            [ Dodano: Pon 18 Kwi, 11 23:16 ]
                                            Tak da się.
                                            Alfee
                                            Kawasaki ER5 :-)
                                            • Hiv
                                              • 311
                                              Ok, błędy skasowane.
                                              Przy okazji zauważyłem, ze błąd pojawia się tylko wtedy gdy zmieniam światła na drogowe Dlatego nie wystąpił od razu po zmianie na ksenony.
                                              Przywróciłem tą opcję do stanu wcześniejszego i już wszystko jest ok!
                                              Kontrolka spalonej żarówki przestała świecić.
                                              W bajcie 4tym sekcji 9 znalazłem jakiś info o włączeniu obu świateł przeciwmgielnych z tyłu ale po zakodowaniu w ten sposób nadal świeci tylko jedno :/
                                              • adeks
                                                • 87
                                                Żeby swieciły dwa przeciwmgielne to trzeba to zaznaczyć w dwóch pozycjach.
                                                Po pierwsze (primo) trzeba zaznaczyć "aktywacja dwóch świateł przeciwmgielnych" obrazek pm1.
                                                Po drugie (primo) trzeba odznaczyć ilość świateł przeciwmgielnych (0 = dwa światła, 1 = jedno światło). obrazek pm2
                                                Było to już w opisach dotyczących VCDS.
                                                Octavia 2.0 BKD
                                                • Hiv
                                                  • 311
                                                  O to chodziło Pierwszą opcję zaznaczylem a drugiej nie i wszystko jasne!
